メインコンテンツにスキップ
Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the plastic opening tool into the SD card slot or charge port.
    • Try in an upward motion until you see a separation between the tablet and back cover.
  2. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Work around the entire device by sliding the plastic opening tool around the rim.
    • If this is the first time, it will be hard to separate the back cover from the tablet.
    • The clips are approximately 5 cm apart. While working around the device, the clips will make a dislocating sound when disconnected.
  3. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover once all links have been separated.
    • Be careful when touching any of the internal components of the tablet.
  4. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Camera: 手順 4、 3の画像 1 Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Camera: 手順 4、 3の画像 2 Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Camera: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a spudger to disconnect the camera from the motherboard and then remove the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Soto
メンバー登録日: 08/26/15
3,249 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 2,522
