メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Galaxy Tab S 10.5のバッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. Galaxy Tab S 10.5のバッテリーの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 1 Galaxy Tab S 10.5のバッテリーの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールをSDカードスロットまたは充電ポートに差し込みます。
      • タブレットとリアカバーの間に隙間ができるまで、持ち上げるように力を加えます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Galaxy Tab S 10.5のバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを縁に沿ってスライドさせ、デバイスの周囲を一周します。
      • 初めて行う場合、タブレットからリアカバーを取り外すのは困難です。
      • クリップは約5 cm間隔で配置されています。デバイスの周囲を作業していくと、クリップが外れる際に音がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Galaxy Tab S 10.5のバッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • すべてのリンクを分離したら、リアカバーを取り外します。
      • タブレットの内部コンポーネントに触れる際は注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Galaxy Tab S 10.5のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Galaxy Tab S 10.5のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Galaxy Tab S 10.5のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、2本の黒いリボンケーブルのZIFコネクタから緑色のテープをはがします。
      • オープニングツールを使用して、ZIFコネクタのプラスチック製クリップを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Galaxy Tab S 10.5のバッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • バッテリー周辺にある6本の2mmプラスネジ(#000)を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Galaxy Tab S 10.5のバッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 Galaxy Tab S 10.5のバッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 Galaxy Tab S 10.5のバッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
      • フレームとバッテリーの間にプラスチック製のオープニングツールを差し込みます。
      • オープニングツールをバッテリーから遠ざけるように下方向に動かし、バッテリーをデバイスから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Galaxy Tab S 10.5のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Galaxy Tab S 10.5のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Galaxy Tab S 10.5のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • バッテリーを持ち、コネクタを外してバッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを組み立て直すには、こういった手順と逆の順序に従ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
85 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Hibikiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Soto
メンバー登録日: 08/26/15
3,318 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
21件のガイドコメント
where is a good place to buy a replacement battery?
brianference - 返信 共有
Artículo muy positivo: pasos muy bien detallados. Me ha resultado fácil la el cambio de batería. Gracias por tu colaboración.
Miguel Ángel - 返信 共有
Bought mine off of ebay
Jerry Belschner - 返信 共有
Great guide! Thanks a lot!
Markus - 返信 共有
I bought a battery but am afraid to do the replacement myself. Where can I take the tablet to have it done?
Barb - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 50
過去 30 日: 220
今までの合計 105,369
