メインコンテンツにスキップ
Galaxy S9 Plusの液体検出機能の修理
必要な工具と部品
  1. Galaxy S9 Plusの液体検出機能の修理, Galaxy S9 Plusの液体検出機能の修理: 手順 1、 1の画像 1
    • 不必要な抵抗をUSB-cチャージコネクタにある2つのpinにしていないかチェックします。コネクタに水や多量の水分があると警告やビープ音のきっかけになり充電することができなくなります。
    • 充電器が差し込まれているときに水分チェックがあります。
    • 塩水や塩素水はコネクタにとって絶対によくありません。万が一起きたらコネクタを使って充電しないでください。充電する前にきれいにし、乾かしてください。これはコネクタや電話を守ることにつながります。
  2. Galaxy S9 Plusの液体検出機能の修理: 手順 2、 1の画像 1
    • 問題を解決するために:
    • 1.圧縮した空気を使い(優しく)液体やホコリをコネクタから取ってください。代わりにストローを使ってコネクタに直接息を吹きかけてください。
    • 2.コネクタをきれいな水で洗い、ペーパータオルを小さく細長く切ってください。コネクタに水を少し優しくつけ、ペーパータオルでふき取ってください。
    • 3.乾かします:6時間コネクタを乾かします。そうすると充電する前には完全に乾きます。充電していなければ6時間電話を使うことはできます。
    • 万が一充電が必要になった時はワイヤレス充電を使ってください(S9+)
    • 注意していただきたいのは充電ケーブルコネクタは塩やさびで汚れることがあります。したがって上記で説明したように優しくきれいにする必要があります。さもなければ電話に伝わり、問題が再発します。または電話につないでいる間に問題が引き起こされるでしょう。
  3. Galaxy S9 Plusの液体検出機能の修理: 手順 3、 1の画像 1
終わりに
濡れたコネクタで充電しないでください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Dahl Hjarup
メンバー登録日: 11/04/13
2,796 ポイント
8のガイドは作成済み
32 件のコメント
The alert go away on its own, when the connector issue is not present anymore.
However it is strongly suspected that the same mechanism is active inside the phone, so it screen is broken
or the sealing on the phone is not working anymore - it could be moisture inside the phone that cause the issue.
If this happens, I would leave phone on a heat source (radiator etc.) to dry out , at about 30-40 DEG C.
If someone have more info or experience on this topic, please leave in the comments :o)
Carsten Dahl Hjarup - 返信
I have a S9, it is showing the moisture problem and my battery is dead, can not charge it, I live in Zambia and do not have an Samsung repair shop close to me, is there anything else I can do to fix?
Christo Deysel - 返信
same did you fix the issue?
RadiusThinker -
Press volume down and power key at the same time and then have someone put in the charger for u release when phone starts to charge
Kurtney Flavien -
Kurtney Flavien, eres un crack. Muchas gracias
Miguel Solis -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 103
過去 30 日: 397
今までの合計 433,037
