メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Galaxy A71 FPC Repair
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Galaxy A71 FPC Repair, Connect the charger: 手順 1、 2の画像 1 Galaxy A71 FPC Repair, Connect the charger: 手順 1、 2の画像 2
    • Initial problem: Samsung Galaxy A71 does not charge.
    • Connect the charger and press the phone as shown in the second image.
  2. Galaxy A71 FPC Repair, Back cover removal: 手順 2、 3の画像 1 Galaxy A71 FPC Repair, Back cover removal: 手順 2、 3の画像 2 Galaxy A71 FPC Repair, Back cover removal: 手順 2、 3の画像 3
    • Warm the device to soften the adhesive.
    • Use plastic tools and isopropyl alcohol to separate the back cover.
  3. Galaxy A71 FPC Repair, Middle frame removal / SIM Tray removal: 手順 3、 3の画像 1 Galaxy A71 FPC Repair, Middle frame removal / SIM Tray removal: 手順 3、 3の画像 2 Galaxy A71 FPC Repair, Middle frame removal / SIM Tray removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove all silver Phillips screws.
    • Remove the SIM Tray.
    • Use a suitable plastic tool (opening pick, spudger,...) to remove the middle frame.
  4. Galaxy A71 FPC Repair: 手順 4、 2の画像 1 Galaxy A71 FPC Repair: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery.
    • Connect the charger and measure the voltage at the two end pins. It should be ~5V.
    • If not, search for the problem at the charging board or the main flex cable.
  5. Galaxy A71 FPC Repair: 手順 5、 2の画像 1 Galaxy A71 FPC Repair: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the black tape stuck around the connector.
    • Use a soldering iron, flux and tin wire to resolder the first pin of the FPC connector.
    • If the connector is broken, it's better to replace it.
終わりに
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
196,154 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
331 メンバー
1,458のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Good morning. My A71 screen is blinking on and off black screen. What can I do to fix it? Also when I'm attempting to type in any chat I have to press down really hard to get the letters on the screen? As my phone heats up it goes black,if I'm in a room that has AC units it remains on for a longer period of time.
KEMBA LEOUNG TAT - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 66
過去 30 日: 321
今までの合計 16,964
