メインコンテンツにスキップ
Gaggenau HLED22 Temperatur- und Feuchtigkeitsschalter austauschen
必要な工具と部品
  1. Gaggenau HLED22 Temperatur- und Feuchtigkeitsschalter austauschen, Temperatur- und Feuchtigkeitsschalter: 手順 1、 2の画像 1 Gaggenau HLED22 Temperatur- und Feuchtigkeitsschalter austauschen, Temperatur- und Feuchtigkeitsschalter: 手順 1、 2の画像 2
    • Die Schraube zur Fixierung am Schrank lösen.
    • Philips PH2
  2. Gaggenau HLED22 Temperatur- und Feuchtigkeitsschalter austauschen: 手順 2、 2の画像 1 Gaggenau HLED22 Temperatur- und Feuchtigkeitsschalter austauschen: 手順 2、 2の画像 2
    • Das Gerät ca 10-15cm herausziehen und anschließend die Tür mit Klebeband an der Oberseite des Geräts fixieren.
    • Wichtig, damit die Tür nicht herausfällt bei der Entfernung der Blende!
  3. Gaggenau HLED22 Temperatur- und Feuchtigkeitsschalter austauschen: 手順 3、 3の画像 1 Gaggenau HLED22 Temperatur- und Feuchtigkeitsschalter austauschen: 手順 3、 3の画像 2 Gaggenau HLED22 Temperatur- und Feuchtigkeitsschalter austauschen: 手順 3、 3の画像 3
    • Die Verblendung wird mit 4 Schrauben (TR20) auf der Rückseite der Verbledung gehalten. Kann etwas fest sitzen. Leider gibt es davon keine Fotos, allerdings kann man die Schrauben ertasten und je nachdem wie weit das Gerät rausgezogen wurde auch sehen!
    • Nach dem Lösen der Schrauben die Verblendung halten, damit die 2 Flachbandkabel zur Steuereinheit nicht brechen.
    • Das breite Kabel im Dampfgarer lösen, das dünne Kabel an der Verblendung lösen.
    • Auf der Türseite ist noch eine Fixierung, die kann leicht rausfallen! Siehe letztes Foto (blauer Kreis)
  4. Gaggenau HLED22 Temperatur- und Feuchtigkeitsschalter austauschen: 手順 4、 2の画像 1 Gaggenau HLED22 Temperatur- und Feuchtigkeitsschalter austauschen: 手順 4、 2の画像 2
    • Das Flachbandkabel vom Schalter zum Display abziehen und die 5 Schrauben lösen.
    • Eine Reinigung lohnt sich im Anschluss!
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johannes
メンバー登録日: 08/21/17
421 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Repair Café Malmö Repair Café Malmö人のメンバー
Community
1 メンバー
4のガイドは作成済み
7 件のコメント
Fragen: Schritt 3 : “Die Verblendung wird mit 4 Schrauben (TR20) auf der Rückseite der Verbledung gehalten. Kann etwas fest sitzen.”
Ist hier gemeint - 4 Schrauben der Blende oben und unten? Vielleicht ein Foto?
“Auf der Türseite ist noch eine Fixierung, die kann leicht rausfallen!” Was ist mit Fixierung gemeint? Wo sitzt die Fixierung und wofür ist sie erforderlich?
Udo Schürmann - 返信
Hallo Udo,
danke für deinen Kommentar. Ich gehe mal auf die Punkte ein:
Schritt 3: leider sind die 4 Schrauben auf der Rückseite der Verblendung und in meinem Fall war der Dampfgarer schon bzw. noch eingebaut, weshalb es mir nicht möglich war ein Foto davon zu machen, die Kamera passt einfach nicht dazwischen. Ich weiß auch, dass die Bildqualität etwas zu wünschen lässt, aber man kann beim Bild auf den beiden Außenseiten der Verblendung 4 Löcher sehen, die werden jeweils von der Rückseite gehalten. Auf dem letzten Foto von Schritt 4 kann man es auch sehen. Man sieht die Schrauben auch sofort wenn man das Gerät etwas herauszieht.
Bzgl. der Fixierung der Tür: Das ist ein kleines Metallstück das lose in der ausgefrästen Mulde liegt und entsprechend leicht rausfallen kann. Sieht man ebenfalls auf Bild 4.2, dort liegt es unterhalb der Mulde. Ich werde das nochmal markieren.
Danke für die Hinweise, ich hoffe, die Reparatur ging trotzdem gut?
Johannes - 返信
Johannes,
erst einmal vielen Dank für die Tips.
Habe aber im Moment das Problem die Außenblende/ Alu ab zu bekommen. Sitzt die wirklich so fest ?( Gerät ist eingebaut)
Habe vier Schrauben gelöst , von oben zwei ,von unten zwei.
Oder bin ich auf dem falschen Weg ?
Udo Schürmann - 返信
Johannes,
habe das Problem gelöst! Bei mir waren bei den vier Schrauben, Kunststoffabdeckung darüber. Somit nicht sofort erkannt.
Aber jetzt bin ich auf einem guten Weg.
Danke
Udo
Udo Schürmann - 返信
Johannes,
Nochmal Dank für die Anleitung !
Kann man den “Schalter Bedienteil rechts, Nr.: 00174722”, irgendwo preiswerter beziehen als bei Gaggenau? ( ca. 182,40 € )
Gruß
Danke, Udo
Udo Schürmann - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 2,343
