メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GPU Replacement
必要な工具と部品
  1. GPU Replacement, Graphics Processing Unit: 手順 1、 1の画像 1
    • Establish a clean work space.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. GPU Replacement: 手順 2、 3の画像 1 GPU Replacement: 手順 2、 3の画像 2 GPU Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Turn the desktop's power supply off.
    • Unplug the desktop from all power sources.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. GPU Replacement: 手順 3、 2の画像 1 GPU Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the screws on the side of the case.
    • Screw types may vary by desktop case.
    • These screws hold the side panel, which promotes airflow inside the desktop. Do not misplace them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. GPU Replacement: 手順 4、 2の画像 1 GPU Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently remove the side panel by pulling it away from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. GPU Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the desktop horizontally, so the motherboard is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. GPU Replacement: 手順 6、 3の画像 1 GPU Replacement: 手順 6、 3の画像 2 GPU Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the 8-pin PCI-E cable from the GPU.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. GPU Replacement: 手順 7、 2の画像 1 GPU Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the UTS 6-32 screws on the side of the desktop using a Phillips #0 or a flathead screwdriver.
    • These screws hold the GPU in place. Do not misplace them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. GPU Replacement: 手順 8、 2の画像 1 GPU Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently press down on the right side of the PCI-E tab until there is a click.
    • The click signifies the GPU has been released.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. GPU Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently pull the GPU out of the PCI-E slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. GPU Replacement: 手順 10、 3の画像 1 GPU Replacement: 手順 10、 3の画像 2 GPU Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Line up the pins of the new GPU with the empty PCI-E slot.
    • Gently push the new GPU into the PCI-E slot until the tab clicks.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. GPU Replacement: 手順 11、 3の画像 1 GPU Replacement: 手順 11、 3の画像 2 GPU Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Gently connect the 8-pin PCI-E cable from the power supply to the new GPU.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. GPU Replacement: 手順 12、 2の画像 1 GPU Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Screw the UTS 6-32 screws which hold the GPU in place back in using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. GPU Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Gently place the side panel back on the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. GPU Replacement: 手順 14、 3の画像 1 GPU Replacement: 手順 14、 3の画像 2 GPU Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Screw in the side panel screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. GPU Replacement: 手順 15、 3の画像 1 GPU Replacement: 手順 15、 3の画像 2 GPU Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Plug the desktop back into a power source.
    • Turn the desktop's power supply on.
    • If the fans on the bottom of the GPU are not spinning once the desktop is on, retry this process. Or begin troubleshooting for a defective GPU.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mason Price
メンバー登録日: 10/25/22
319 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 2-16, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 2-16, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S2G16
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 24
過去 30 日: 91
今までの合計 2,812
