メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
GPD MicroPC
閲覧: 3716
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
32
過去30日:
163
今までの合計
3,716
コメント: 2
2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10分
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
GPD MicroPC
必要な工具と部品
ツール
    1. GPD MicroPC, 準備: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスの電源が完全に切れていることを確認し、接続されているデバイスとmicroSDカードを取り外します。
      • 作業内容に応じて、開始前に機密性の高いドキュメントやファイルをバックアップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. GPD MicroPC: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Phillips #00 Screwdriverを使ってネジを5本外す
      • ネジ穴は3 mm未満と非常に小さいため、ツールがしっかり入ることを確認する
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. GPD MicroPC, 底面ケースの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 GPD MicroPC, 底面ケースの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 GPD MicroPC, 底面ケースの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Spudger
      $3.99
      • Spudgerのようなオープニングツールを使用して、底面ケースをこじ開けて外します。
      • 底面ケースと本体にはロックタブがあります。COMポート付近にあるタブは硬く、こじ開けにくくなっています。LANポート付近から作業を始めると外しやすい場合があります。その場所から側面を通ってフロントオーディオジャックに向かって順にこじ開けていき、底面ケースを外します。
      • 作業を続ける前に、MicroSDを取り出しておくことを忘れないでください
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. GPD MicroPC: 手順 4、 2の画像 1 GPD MicroPC: 手順 4、 2の画像 2
      • 主要なコンポーネントが露出しました。
      • 黄色の枠はロックタブの位置を示しています。オレンジ色の枠は、前述したCOM専用のタブを強調しています。
      • 再組み立てを行う際は、ここまでの手順を逆に行ってください。
      • 再組み立てをスムーズに行うため、COMタブを最初に位置合わせし、正しく収まっていることを確認してください。タブが正しく収まっていないと、下半分がうまく組み合わさらず、破損の原因となるおそれがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Mike
メンバー登録日: 11/23/18
274 ポイント
1ガイドが承認済み
2件のガイドコメント
Bonjour ,je pourrais avoir la référence de la batterie s'il vous plait merci Voici mon numéro 06 65 55 57 51
mbc - 返信 共有
Information from OEM rechargeable Li-polymer battery label:
Model: 4841105-2S
Voltage: 7.6V
3100mAh 23.56Wh 2ICP5/41/105
Charge voltage:8.7V
"+" PIN1, PIN8 ; "-" PIN4, PIN5
Standard: GB31241-2014
Mfr: DONGGUAN GANFENG ELECTRONIC CO .,LTD
Apprx Size: 11cm x 4cm x 5mm*2 (there are two batteries stacked on top of each other)
Mike - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 32
過去 30 日: 163
今までの合計 3,716
