メインコンテンツにスキップ
GM Key Fob Plastic Housing Replacement
必要な工具と部品
  1. GM Key Fob  Plastic Housing Replacement, Key Fob Plastic Housing: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry apart the key ring to remove it from the old housing.
  2. GM Key Fob  Plastic Housing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 GM Key Fob  Plastic Housing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 GM Key Fob  Plastic Housing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once you have removed the key ring, use it to open the housing by wedging it into the groove, as pictured.
  3. GM Key Fob  Plastic Housing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 GM Key Fob  Plastic Housing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the electrical board and rubber key pad from the old housing.
  4. GM Key Fob  Plastic Housing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 GM Key Fob  Plastic Housing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the electrical board from the rubber key pad.
  5. GM Key Fob  Plastic Housing Replacement: 手順 5、 2の画像 1 GM Key Fob  Plastic Housing Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • If necessary, remove the battery from the electrical board and replace it.
  6. GM Key Fob  Plastic Housing Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • After Opening the new Key Fob package, select the correct housing as more than one model is included.
終わりに
To reassemble your device, simply follow these disassembly instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Megan Hayden
メンバー登録日: 10/06/16
136 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 4-3, Baddour Fall 2016 University of Memphis, Team 4-3, Baddour Fall 2016人のメンバー
UM-BADDOUR-F16S4G3
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 36
今までの合計 2,880
