この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
GFCI(漏電遮断器)またはRCD(残留電流動作保護機器)は、地絡による感電から人を守るための安全装置です。地絡とは、回路から電流が漏れ出し、人の体を通って地面へ流れる現象を指します。RCDは、この漏電を検知して回路への電気を即座に遮断する仕組みです。
RCDのテストは、正常な機能と安全性を確保するために重要な工程です。一般的にRCDのテストには、RCD上のテストボタンを使用する方法と、Duspolを使用してPE(接地)とL(相導体)の間に負荷をかける方法の2種類があります。
RCD上のテストボタンを使用する方法は手軽で簡単ですが、それだけで確実な動作が保証されるとは限りません。RCDのテストボタンは、回路の入力電流と出力電流の間に不均衡を作り出すことで、地絡を擬似的に再現するだけだからです。このテストではRCDが地絡を検知して回路を遮断できることは確認できますが、実際の地絡に対して機能するかまでは保証されません。
Duspolなどの機器を使ってLとPEの間に負荷をかけることで、地絡が発生する実際の状況をシミュレーションします。このテストにより、人が電流に接触して地面への経路が形成された場合に、RCDが漏電を検知して回路を遮断できるかを確認できます。また、RCDが感電を防ぐために必要なレベルの保護を提供しているかどうかの確認にも役立ちます。
このガイドでは、両方の方法を紹介し、RCDをテストするための手順を解説します。読み終える頃には、RCDを適切にテストして信頼性の高い性能を維持し、電気事故から身を守る方法を明確に理解できるはずです。
警告
RCDが家全体の電力をカバーしている場合、テスト中は家中の電気が使えなくなります。PCでのデータ転送など、中断してはならない重要な作業が行われていないことを確認してからテストを実施してください。
必要な工具と部品
安全に気をつけて作業を行ってください!
2 の人々がこのガイドを完成させました。
