メインコンテンツにスキップ
GE TrueTemp Oven Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. GE TrueTemp Oven Light Bulb Replacement, Light Bulb: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the power cord from the wall outlet for safety purposes.
  2. GE TrueTemp Oven Light Bulb Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the oven door and locate the oven light placement (located on the back wall, in upper left corner for this specific model.)
  3. GE TrueTemp Oven Light Bulb Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the metal strap holding the glass cover over the bulb.
  4. GE TrueTemp Oven Light Bulb Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the strap to the side to free the glass casing.
  5. GE TrueTemp Oven Light Bulb Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • View the light bulb without the glass case and ensure there is nothing else securing it to the oven.
    • Check to make sure there is no debris around the bulb and that the light bulb is ready to be removed.
  6. GE TrueTemp Oven Light Bulb Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a dry cloth or gloves, unscrew the light bulb by turning it in a counter clockwise motion.
  7. GE TrueTemp Oven Light Bulb Replacement: 手順 7、 2の画像 1 GE TrueTemp Oven Light Bulb Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Screw in new light bulb in the clock wise direction.
  8. GE TrueTemp Oven Light Bulb Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Replace the glass cover over the bulb, but be sure to hold on to it tightly.
  9. GE TrueTemp Oven Light Bulb Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Secure the glass case to the oven with the metal strap by sliding it back over case until it fits tightly.
  10. GE TrueTemp Oven Light Bulb Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Plug the oven power cord back into power source.
  11. GE TrueTemp Oven Light Bulb Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Press the button for oven light to come on.
  12. GE TrueTemp Oven Light Bulb Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • View light to ensure the replacement was successful.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Connell
メンバー登録日: 01/21/18
214 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018人のメンバー
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 メンバー
26のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 36
過去 30 日: 137
今までの合計 15,995
