メインコンテンツにスキップ
GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement, GE Carescape R860 Display Unit Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Using an opening tool, gently pry the alarm light lens (boxed) from the display unit.
  2. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the seven screws that hold the rear housing using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the rear housing.
  3. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Cut the cable tie holding the two cables at the lower right side using scissors.
  4. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the touch controller cable.
  5. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the Keypad harness at the Carrier Board.
  6. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the encoder harness from the Carrier Board.
  7. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the speaker harness from the Carrier Board and set the speakers aside.
  8. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the alarm light harness from the Carrier Board.
  9. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Loosen (do not remove) the five screws at the top edge of the shield just enough to raise it and slide the shield away with a Phillips #0 screwdriver.
  10. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Loosen the four screws along each side of the shield with a Phillips #0 screwdriver.
  11. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the four screws at the bottom edge of the shield with a Phillips #0 screwdriver.
  12. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Slide the shield down to disengage the touch controller harness connector.
  13. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement, Touch Bezel Assembly: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove rear housing and shield (refer to “Display Unit Disassembly”).
  14. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Disconnect the Blower fan cable (A); remove the p-clip (B) holding the harness to the Carrier board.
  15. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Disconnect the Carrier board to LCD LVDS harness (22) - two connectors.
  16. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Remove five LCD shield mounting screws (circled). Do not loosen any screws that are dabbed with sealing compound.
  17. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 17、 2の画像 1 GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Remove the LCD shield and Carrier board assembly from the LCD Touch Bezel assembly.
  18. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Transfer the Carrier Board to Keypad harness (23) and the Encoder assembly (15) to the new LCD Touch Bezel assembly.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Seth Deming
メンバー登録日: 04/09/20
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G9
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 156
