メインコンテンツにスキップ
GE Carescape R860 Air Filter Cleaning
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. GE Carescape R860 Air Filter Cleaning, Air Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect the pipeline sources from the wall.
    • These are the yellow and green hoses, the air and oxygen hoses, in the image.
  2. GE Carescape R860 Air Filter Cleaning: 手順 2、 2の画像 1 GE Carescape R860 Air Filter Cleaning: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the oxygen hose from the machine.
    • This also includes the removal of the oxygen fitting.
  3. GE Carescape R860 Air Filter Cleaning: 手順 3、 2の画像 1 GE Carescape R860 Air Filter Cleaning: 手順 3、 2の画像 2
    • After the oxygen hose has been disconnected, the air hose will be disconnected as well.
    • The air line may have a compressor hose, like this unit, which will need to be removed before the air fitting can be removed.
    • Once this is done, you can look through both openings with a flashlight for debris. If there is debris, move onto the next step. Otherwise, you should reinstall the hoses to the machine and the wall
    • Open both shut-off valves.
    • Verify that the inspiratory outlet is open to atmosphere (not plugged).
    • On the VCB screen:
    • Verify that the Air and O2 Flow Valves are energized ().
    • Set the Air DAC counts to 60,000 (fully open).
    • Set the O2 DAC counts to 60,000 (fully open).
    • After 20 seconds:
    • Close both shut-off valves. Pulse the Air and O2 flow valves 5 times for 5 seconds.
    • Set the Air DAC counts to zero (closed).
    • Set the O2 DAC counts to zero (closed).
    • Note: Closing the shut-off valves before setting the flow DAC counts to zero, bleeds pressure from the system.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tessa Luzuriaga
メンバー登録日: 04/07/20
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G9
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 289
