メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GE A1050 LCD Replacement
必要な工具と部品
    1. GE A1050 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 1 GE A1050 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 2 GE A1050 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the batteries, hand strap, and memory card if so equipped.
      • Remove the two Phillips screws from the bottom.
      • Remove the two Phillips screws from the left side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. GE A1050 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 GE A1050 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 GE A1050 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the two screws from the right side.
      • The two screws from the left side are shorter than the ones from the right. Keep those separated.
      • Start splitting the case from the battery compartment to the sides. No special tool is needed to split the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. GE A1050 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 GE A1050 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 GE A1050 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Do not remove the back side of the case, just flip it over. The speaker is connected by wires to the main body, but positioned in the back case.
      • Flip the LCD to the bottom. You can not yet remove it, because it is still attached to the board.
      • The LCD cable is held into the connector via some compression clips. Move both ends carefully away from the connector, toward the LCD.
      • The clips only move about an 1/8 of an inch. Be careful not to use too much force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. GE A1050 LCD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • After exchanging the LCD for a new one, and after reassembling your camera, you should have a working LCD.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
858,690 ポイント
123のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 53
今までの合計 2,533
