メインコンテンツにスキップ
GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement
必要な工具と部品
  1. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Battery Compartment Cover: 手順 1、 3の画像 1 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Battery Compartment Cover: 手順 1、 3の画像 2 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Battery Compartment Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Find the battery compartment on the bottom of the clock radio.
    • Using your thumb, push the compartment cover latch toward the battery.
    • With the latch pushed in, pull the compartment cover upward to remove it..
  2. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the battery from the compartment.
    • Pull the battery up and gently disconnect it from the battery connector.
  3. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Screws: 手順 3、 2の画像 1 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Screws: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, unscrew the six 12mm screws from around the bottom of the clock radio.
  4. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, LCD Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull the liquid crystal display (LCD) cover off.
  5. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Clock Radio: 手順 5、 2の画像 1 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Clock Radio: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the top off. Two gray, plastic internal pieces will fall out when you do this; set them aside.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominick Giguere
メンバー登録日: 10/28/14
848 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 364
