メインコンテンツにスキップ
GE 29875GE1 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. GE 29875GE1 Microphone Replacement, Remove the Form Pads: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Begin by looking at the bottom face of the device. Use the tweezers to remove the four foam pads which are covering four screws
  2. GE 29875GE1 Microphone Replacement, Remove the Screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the #2 philips screwdriver to remove the four screws from the bottoms of the device. These screw heads are sized 5.3mm or .209 in
  3. GE 29875GE1 Microphone Replacement, Opening the Device: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back casing panel by gently pulling back until you are able to reach the inside. gently pull the microphone out of its housing. This is only held in by friction so its easy to remove
  4. GE 29875GE1 Microphone Replacement, Locate Wires: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the two wires attached to the microphone. The wires are attached to the back of the motherboard and are brown and black.
  5. GE 29875GE1 Microphone Replacement, Soldering: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the soldering station and soldering iron unsolder the two pins holding the microphone in place
  6. GE 29875GE1 Microphone Replacement, Replace Microphone: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull out the old microphone and discard it the correct way. Place the new microphone in the same spot the old one was in. Solder the new microphone to the correct pins
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mykaliah Best
メンバー登録日: 10/31/14
184 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-6, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-6, Miles Fall 2014人のメンバー
UMASSD-MILES-F14S4G6
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 321
