メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement
    1. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement, Fan Blades: 手順 1、 2の画像 1 GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement, Fan Blades: 手順 1、 2の画像 2
      • Release the 3 clips that attach the front fan guard to the rear fan guard.
      • Notice: The lower connecting bracket is NOT a clip. It acts as a mounting alignment bracket for the front fan guard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pull the front fan guard off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: 手順 3、 2の画像 1 GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the spinner from the center of the fan blade.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • The fan blades should now be easy to lift up.
      • When reassembling the fan make sure the notches in the center of the fan blade line up with the protrusions in the motor's shaft.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alan Su
メンバー登録日: 10/03/12
846 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 メンバー
120のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where do you buy the fan blades?
charlie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 11
過去 30 日: 57
今までの合計 3,986
