メインコンテンツにスキップ
GBC Creative Laminator Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. GBC Creative Laminator Motor Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 1 GBC Creative Laminator Motor Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove ten 12 mm long screws on the bottom of the device.
  2. GBC Creative Laminator Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the top of the device, and the inside of the Laminator will be exposed as shown.
  3. GBC Creative Laminator Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 GBC Creative Laminator Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove two 9 mm long screws on the side of the main component that keep the motor in place.
  4. GBC Creative Laminator Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 GBC Creative Laminator Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove three 8.5 mm long screws and washers on the front edge of the plastic casing.
  5. GBC Creative Laminator Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the motor out of the plastic casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Yujia Tang
メンバー登録日: 07/11/18
384 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018人のメンバー
IUPUI-WILSON-SU18S1G1
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 823
