メインコンテンツにスキップ
GBC Creative Laminator Gear Replacement
必要な工具と部品
  1. GBC Creative Laminator Gear Replacement, Gear: 手順 1、 2の画像 1 GBC Creative Laminator Gear Replacement, Gear: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove ten 12 mm long screws on the bottom of the device.
  2. GBC Creative Laminator Gear Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the top of the device, and the inside of the Laminator will be exposed as shown.
  3. GBC Creative Laminator Gear Replacement: 手順 3、 3の画像 1 GBC Creative Laminator Gear Replacement: 手順 3、 3の画像 2 GBC Creative Laminator Gear Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the two 9 mm long screws on the side of the main component that fix the motor in place.
    • Pull the motor off of the main internal component to reveal the gear.
  4. GBC Creative Laminator Gear Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the gear off of the motor.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Yujia Tang
メンバー登録日: 07/11/18
384 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018人のメンバー
IUPUI-WILSON-SU18S1G1
5 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can you tell me where I might find a replacement gear for my GBC H200? I would like to find a brass gear but mine melted and need to find a replacement but no info for the gear. I think it is 17 teeth but not sure about the rest.
Jim Pruitt - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 62
今までの合計 3,369
