メインコンテンツにスキップ
GATEWAY NE56R09u RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before doing anything, first make sure the laptop is turned off and flipped over. In this position your laptop's bottom side should be facing up.
  2. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a nylon spudger or your fingers, push down on the battery clip to release the battery.
  3. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Finally, remove the battery by detaching it from the laptop casing. Once removed, set the battery aside and insert the new battery.
  4. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the casing that protects the RAM modules, wireless card, and hard drive.
  5. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With the PH1 head from the tool kit and the adjustable screwdriver, remove the 2 M3x5.0mm screws on the casing to get to the RAM modules.
  6. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • On each RAM module there are two silver latches holding them in place
    • Release the latches to be able to remove the RAM module.
  7. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the RAM modules from their respected slots.
終わりに
To reassemble your device, please follow these instructions in reverse order.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
joshua depina
メンバー登録日: 03/25/19
401 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G1
2 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 234
