メインコンテンツにスキップ
GATEWAY NE56R09u Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. GATEWAY NE56R09u Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, make sure the laptop is turned off.
    • Flip your laptop over so the bottom is facing up.
  2. GATEWAY NE56R09u Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a nylon spudger or your fingers, push down on the orange battery clip to release the battery.
  3. GATEWAY NE56R09u Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the battery from the back casing to remove it.
  4. GATEWAY NE56R09u Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the PH1 head from the tool kit and the adjustable screwdriver, remove the 2 M3x5.0mm screws on the casing to get to the hard drive. These 2 screws are what is also keeping the hard drive in place.
  5. GATEWAY NE56R09u Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push firmly down on the center of the hard drive and with a swiping to the left motion release the clip from the drive.
  6. GATEWAY NE56R09u Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the drive has been released, simple lift up the hard drive to remove it.
終わりに
To reassemble your device, please follow these instructions in reverse order.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
joshua depina
メンバー登録日: 03/25/19
401 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G1
2 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 335
