メインコンテンツにスキップ
GATEWAY NE56R09u Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. GATEWAY NE56R09u Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before doing anything, first make sure the laptop is turned off and flipped over. In this position your laptop's bottom side should be facing up.
  2. GATEWAY NE56R09u Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a nylon spudger or your fingers, push down on the battery clip to release the battery.
  3. GATEWAY NE56R09u Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Finally, remove the battery by detaching it from the laptop casing. Once removed, set the battery aside and insert the new battery.
終わりに
To insert the new battery, follow these instructions in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
joshua depina
メンバー登録日: 03/25/19
401 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G1
2 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 204
