メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GATEWAY NE56R09u Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, make sure the laptop is turned off.
    • Flip your laptop over so the bottom is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a nylon spudger or your fingers, push down on the orange battery clip to release the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the battery from the back casing to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement, Wireless card: 手順 4、 1の画像 1
    • Next, using the PH1 head from the tool kit and the adjustable screwdriver, remove the 2 M3x5.0mm screws on the casing to get to the wireless card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the cover is off, locate the wireless card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • When located, remove the black and white cables from the wireless card. These are main and auxiliary antenna câbles.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the PH1 head from the tool kit and the adjustable screwdriver, remove the M3x5.0mm screw with that is keeping the wireless card intact.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 手順 8、 2の画像 1 GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the wireless card from the laptop
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, please follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Luis Cardoso
メンバー登録日: 04/01/19
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G1
2 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 547
