メインコンテンツにスキップ
GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop upside-down.
  2. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the wireless card cover, found on the middle-left section of the laptop as shown.
  3. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the 1.5 mm Flathead Screwdriver, remove the cover screw at the top of the wireless card's cover plate.
  4. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the wireless card's cover plate up and off to reveal the card as shown.
  5. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two wires connected to the wireless card.
  6. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • Using the 1.5 mm Flathead Screwdriver, remove the two screws at the top left and right corners of the wireless card.
    • Slide the wireless card up and out of the compartment.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Da Silva
メンバー登録日: 10/19/16
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 238
