メインコンテンツにスキップ
GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop on to its backside.
  2. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the hard drive at the bottom left corner of the laptop's backside.
  3. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the correct screwdriver mentioned in this guide.
    • Fully loosen and remove each of the two screws located at the top left and bottom left corners of the hard drive's cover plate.
  4. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the hard drive's cover plate out to the left and take it off.
  5. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pop the hard drive out of the compartment.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Da Silva
メンバー登録日: 10/19/16
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 346
