メインコンテンツにスキップ
GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six screws with the Phillips #0 Screwdriver that secures the middle large piece of the back panel.
  2. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Check to see if your laptop requires a screw(s) to be removed for the disc drive. Remove the screw (s) holding the disc drive down.
  3. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With that screw removed, you can now pull the disc drive out of the laptop by pulling on it in the direction that it slides.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Semirah Dolan
メンバー登録日: 10/31/16
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 201
