メインコンテンツにスキップ
GATEWAY ML6720 Battery Replacement
    • Flip the laptop on to the backside.
  1. GATEWAY ML6720 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the battery at the very top on the backside of the laptop.
  2. GATEWAY ML6720 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the latch in the top right corner to the right, to set it to unlocked.
  3. GATEWAY ML6720 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Hold the other latch in the top left corner to the left.
    • Hold it in that place with your thumb until the completion of the next step. (This step unlocks the second latch.)
  4. GATEWAY ML6720 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With both latches unlocked you can now slide out the battery, by pushing it off the top.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Da Silva
メンバー登録日: 10/19/16
416 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 413
