メインコンテンツにスキップ
GARDENA Smart Gateway Repair
必要な工具と部品
  1. GARDENA Smart Gateway Repair, Open device: 手順 1、 2の画像 1 GARDENA Smart Gateway Repair, Open device: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the rubber feet. Below are four Torx T9 screws.
  2. GARDENA Smart Gateway Repair, Fuse: 手順 2、 1の画像 1
    • Identify if the fuse is blown. Take a multimeter and measure the resistance. There should be no measurable resistance.
    • If the fuse is defective it should be replaced with a new one. Component listed under parts.
  3. GARDENA Smart Gateway Repair, TVS Diode: 手順 3、 1の画像 1
    • Second component likely to fail is the TVS Diode (Transient-voltage-suppression diode). It is used to protect the sensitive circuit from overvoltage.
    • Measure the resistance on the two terminals. Resistance should be infinite.
    • If component is broken the circuit is shorted. Therefore the component can be removed in order to repair the device. Afterwards the circuit is not protected against overvoltage anymore!
  4. GARDENA Smart Gateway Repair, Test the device: 手順 4、 1の画像 1
    • Power LED should light up green
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Computerix
メンバー登録日: 05/24/23
770 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 1,259
