メインコンテンツにスキップ
G903のマウスホイールクリックの修理方法
  1. G903のマウスホイールクリックの修理方法, G903のマウスホイールクリックの修理方法: 手順 1、 1の画像 1
    • ソールを剥がし、底面のネジを外します。
    • コネクタ部分から2つに割るように、上下のケースを開きます。
    • デフォルトのソールは剥がすと貼り直せないので、あらかじめ買っておく必要があります。
    • 内部ケーブルが接続されているため、ケースを開く際は強く引っぱらないでください。
    • ネジはUSBコネクタ付近に1本、ソールの下に6本の計7本です
  2. G903のマウスホイールクリックの修理方法: 手順 2、 1の画像 1
    • ピンを細い棒やドライバーで押して外します
    • ホイールを持ち上げて外します
  3. G903のマウスホイールクリックの修理方法: 手順 3、 1の画像 1
    • メタルドームスイッチのカプトンテープを剥がし中の金属板を取り出します
    • カプトンテープは全て剥がしましょう
    • なくなると、ほとんど見つからないのでなくさないようにしましょう(風で飛ぶので注意)
  4. G903のマウスホイールクリックの修理方法: 手順 4、 1の画像 1
    • 中央が0.2mmほど上がるように曲げる
    • しっかりと固定してから行うこと
    • 曲げすぎないこと
  5. G903のマウスホイールクリックの修理方法: 手順 5、 1の画像 1
    • 金属板をもとに戻す
    • カプトンテープを貼って固定する(ない場合はセロテープで代用可)
    • カッター等でカプトンテープ(セロテープ)を整形する
終わりに
お手元のデバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で行ってください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Furumatsu Keita
メンバー登録日: 11/07/22
228 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
Putting a tiny kink into the metal dome worked perfectly. And I already had a roll of Kapton tape on hand. I never would've realized the little dome was only held on by the tape if not for this guide. Just figured the tape was there to prevent shorting on top or something. That thought made little sense once I saw a bunch of these buttons available and designed without tape but a metal case instead.
Themicles - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 28
過去 30 日: 198
今までの合計 4,611
