メインコンテンツにスキップ
G603 ホイールエンコーダーの交換
必要な工具と部品
  1. G603 ホイールエンコーダーの交換, 上部カバーとバッテリーを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • マグネット式トップカバー、バッテリー、ワイヤレスレシーバー(マウス内部に収納されている場合)を取り外します。
  2. G603 ホイールエンコーダーの交換, マウスフットを外す: 手順 2、 3の画像 1 G603 ホイールエンコーダーの交換, マウスフットを外す: 手順 2、 3の画像 2 G603 ホイールエンコーダーの交換, マウスフットを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • フットを慎重に取り外し、底面シェルと上部シェルを固定している4本のネジを確認します。
    • 注意:これらの脚は、再利用できるよう十分に注意して取り外すことができます。取り外す必要があるのは上部と底部の足だけで、センサーの周囲にあるものは取り外さないこと。
  3. G603 ホイールエンコーダーの交換, プラス#00ネジを4本外す: 手順 3、 1の画像 1
    • プラス#00ドライバーを使って、4つの底部ネジを外します。
  4. G603 ホイールエンコーダーの交換, 上部と底面シェルを外す: 手順 4、 3の画像 1 G603 ホイールエンコーダーの交換, 上部と底面シェルを外す: 手順 4、 3の画像 2 G603 ホイールエンコーダーの交換, 上部と底面シェルを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 左クリックと右クリックの上にある上部から始め、慎重にシェルを分離させます。
    • 上のシェルのボード/バッテリーから下のシェルのボードに行く電源コネクターやリボンケーブルを傷つけないように注意してください。
  5. G603 ホイールエンコーダーの交換, 電源とリボンケーブルのプラグを外す: 手順 5、 3の画像 1 G603 ホイールエンコーダーの交換, 電源とリボンケーブルのプラグを外す: 手順 5、 3の画像 2 G603 ホイールエンコーダーの交換, 電源とリボンケーブルのプラグを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 赤と黒の電源ケーブルから、ゆっくりと引き抜きます。
    • 電源ケーブルが抜けたら、2つに分かれた部分を広げ、白いリボンケーブルを抜きます。
  6. G603 ホイールエンコーダーの交換, エンコーダーのリボンケーブルを外す: 手順 6、 1の画像 1
    • エンコーダーボードとメインボードをつなぐ黒いリボンケーブルをゆっくりと引き抜きます。
  7. G603 ホイールエンコーダーの交換, #00プラスネジを5本外す: 手順 7、 1の画像 1
    • エンコーダーボードを固定しているプラス#00のネジを外します。
  8. G603 ホイールエンコーダーの交換, エンコーダーボードとホイールを外す: 手順 8、 1の画像 1
    • 底面シェルからエンコーダーボードを取り外します。
    • 古いエンコーダーボードからホイールをゆっくりと取り外します。
    • 注:古いホイールは、交換用のエンコーダーボードに再利用することができます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jim
メンバー登録日: 06/17/23
331 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 43
過去 30 日: 165
今までの合計 3,233
