メインコンテンツにスキップ
G-Wolves Hati Paracord Replacement
必要な工具と部品
  1. G-Wolves Hati Paracord Replacement, Mouse Paracord: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your mouse upside down.
  2. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 2、 3の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 2、 3の画像 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Peel off the back right mouse skate.
    • Peel slowly, you don't want to create bends on your skate.
  3. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 3、 3の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 3、 3の画像 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Peel off the back left mouse skate.
  4. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 4、 3の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 4、 3の画像 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew both of the uncovered screws.
    • 6.4mm Phillips-head screws.
  5. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 5、 2の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Squeeze the mouse under second mouse button until the bottom opens.
  6. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 6、 2の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the bottom piece towards the back of the mouse and upwards to remove it.
    • Pull carefully there is a ribbon cable still connected.
  7. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 7、 2の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the ribbon cable connecting the bottom piece to the upper piece.
  8. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 8、 2の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Unscrew the following screws:
    • 4.8 mm Phillips-head screws.
  9. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 9、 2の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Flip the bottom piece upside down.
    • Pull the circuit board off without pulling on the cable.
  10. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 10、 3の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 10、 3の画像 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Grab the side ridges and remove the connection.
    • Do not wiggle till slightly removed to not bend pins.
  11. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 11、 2の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Pop off the paracord from the bottom piece.
  12. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 12、 2の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Press in the new paracord.
  13. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 13、 3の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 13、 3の画像 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Rearrange wires to follow the guide ridges.
  14. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 14、 2の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Re-insert the circuit board by lining up the scroll wheel with the front piece and pressing down.
  15. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 15、 2の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Re-insert the screws.
  16. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 16、 2の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Thread the wire through the side opening.
    • Insert the paracord connection.
  17. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 17、 2の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Insert the ribbon cable.
    • Cable is located on the upper mouse piece.
  18. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 18、 3の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 18、 3の画像 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Hover the bottom piece over the upper piece flipped over.
    • Press the bottom piece down and forward till under clip pieces.
    • Press down where skates where removed till there is a click.
  19. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 19、 2の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 19、 2の画像 2
    • Insert the screws.
    • 6.4mm Phillips Head Screws.
  20. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 20、 3の画像 1 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 20、 3の画像 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Press on the skates.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ayaan
メンバー登録日: 10/23/23
301 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-11, Kershman Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 5-11, Kershman Fall 2023人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-F23S5G11
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 40
今までの合計 841
