メインコンテンツにスキップ
G'z One Boulder New Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. G'z One Boulder New Antenna Replacement, New Battery: 手順 1、 2の画像 1 G'z One Boulder New Antenna Replacement, New Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn locking device on back side of phone marked by the rectangle counter clockwise.
  2. G'z One Boulder New Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove battery by grabbing the sides and pulling upward.
    • If battery was malfunctioning due to age or corrosion, there may be battery acid residue on the battery and the back of the phone. Wear gloves in order to prevent skin irritation.
  3. G'z One Boulder New Antenna Replacement, New Antenna: 手順 3、 3の画像 1 G'z One Boulder New Antenna Replacement, New Antenna: 手順 3、 3の画像 2 G'z One Boulder New Antenna Replacement, New Antenna: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove back cover by taking out the four, five point star screws indicated in the picture. A 1.5mm flathead screwdriver can be used to remove the screws.
    • Once all screws are removed the case will easily lift off.
  4. G'z One Boulder New Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 1 G'z One Boulder New Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With the back cover removed, the antenna is now exposed. To remove it, take out the phillips screw holding it in place.
  5. G'z One Boulder New Antenna Replacement: 手順 5、 2の画像 1 G'z One Boulder New Antenna Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • With screw removed, gently pull the antenna outward. It should slide out easily.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
troy
メンバー登録日: 03/11/13
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 467
