メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement, Inside Screen Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • There are 4 black screws that need to be removed on the top of the lid. A 1.5mm flathead screwdriver will work on the star shaped screw heads.
    • Make note that two of the screws closest to the hinge are longer than the other two.
  2. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two side screws.
    • When reassembling you may need to press the front and back of the lid together when inserting these side screws so that the holes align.
  3. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the screen cover from the rest of the lid.
  4. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Your phone should look like the picture to the left.
    • If reassembling from a previous step make sure the ribbon cable is properly situated before securing the front cover.
終わりに
To disassemble your device, follow these instructions in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Henry Johnson
メンバー登録日: 03/11/13
4 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 616
