メインコンテンツにスキップ
Fusion5 5.5 Gen II Midframe Replacement
必要な工具と部品
  1. Fusion5 5.5 Gen II Midframe Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Fusion5 5.5 Gen II Midframe Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold the device with the screen facing away from you and the back of the device facing you.
    • Locate the groove at the bottom corner of the device.
    • Begin prying the back cover of the device off from the groove and working your way around the outside edges of the device.
  2. Fusion5 5.5 Gen II Midframe Replacement, Midframe: 手順 2、 2の画像 1 Fusion5 5.5 Gen II Midframe Replacement, Midframe: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove thirteen 3mm Phillips #00 screws from the midframe.
    • Remove the single 5mm Phillips #0 screw below the camera.
  3. Fusion5 5.5 Gen II Midframe Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fusion5 5.5 Gen II Midframe Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using an opening pick, begin prying one of the top corners to remove the midframe from the device.
    • Be careful not to damage the cables inside the device when you pry the midframe off.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hwajin
メンバー登録日: 09/16/19
560 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
Hi Hwajin,
Thanks for your guides to the Fusion5. Do you happen to have a full User Manual. The quick start guide is useless.
Regards,
Richard
richardsailor1936@gmail.com - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 270
