メインコンテンツにスキップ
Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement, Furnace Humidifier Evaporator Pad: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the humidifier. (Set the humidistat to 0% humidity)
  2. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the nuts and clips holding the top cover of the cabinet assembly to the bottom cabinet housing.
  3. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the side clips or fasteners.
  4. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use an adjustable wrench to loosen the nut which holds the water distributor tube and swing the tube out of its secured place.
  5. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the top of the bottom cabinet housing and take out the evaporator pad.
  6. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Place the new evaporator pad inside the clean bottom cabinet.
    • The sides should guide it into the correct position.
  7. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Replace the clips, nuts, and bolts removed in steps 2 through 4.
  8. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Turn on the humidifier.
終わりに
Enjoy your warm air! Your repair is complete!
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Zia Ahmed
メンバー登録日: 07/11/21
190 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team F-30, Woodhouse Fall 2021 York University, Team F-30, Woodhouse Fall 2021人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-F21SFG30
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 541
