メインコンテンツにスキップ
Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the lid from the top of your Furbo Dog Camera.
  2. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Rotate your Furbo so that the bottom faces you.
    • Remove the rubber caps to reveal the four screws on the bottom of the Furbo.
  3. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the four 5 mm screws from the bottom of the Furbo.
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the single 5 mm screw under the silver sticker.
  4. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Rotate your Furbo so that the side is facing towards you.
    • Use an opening tool to separate the two plastic coverings.
  5. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once you have separated the two plastic coverings, remove one side by pulling on it and carefully separating it from the adhesive.
  6. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement, USB Power Jack: 手順 6、 2の画像 1 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement, USB Power Jack: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 5 mm screws from the USB power jack.
  7. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Once you have removed the screws, gently pull the bundled cable connector free from the motherboard.
  8. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • The USB power jack PCB can now be removed from your Furbo and replaced.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Piper Strgar
メンバー登録日: 03/21/22
309 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can you find a replacement
Brandon Alves - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 55
今までの合計 1,214
