メインコンテンツにスキップ
Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement
必要な工具と部品
  1. Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the lid from the top of your Furbo Dog Camera.
  2. Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Rotate your Furbo so that the bottom faces you.
    • Remove the rubber caps to reveal the four screws on the bottom of the Furbo.
  3. Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the four 5 mm screws from the bottom of the Furbo.
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the single 5 mm screw under the silver sticker.
  4. Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Rotate your Furbo so that the side is facing towards you.
    • Use an opening tool to separate the two plastic coverings.
  5. Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once you have separated the two plastic coverings, remove one side by pulling on it and carefully separating it from the adhesive.
  6. Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement, Treat Guide Chamber: 手順 6、 3の画像 1 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement, Treat Guide Chamber: 手順 6、 3の画像 2 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement, Treat Guide Chamber: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two small 3 mm black screws on either side of the plastic hinge.
    • After removing the two screws, carefully pull off the plastic hinge.
  7. Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Locate each end of the treat chamber door where the white plastic hook is latched behind the metal rod, and carefully unlatch the entire white plastic piece from the metal rod on both sides.
  8. Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 5 mm screws above the treat dispensing door.
  9. Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Lift up the treat dispensing door, and use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 5 mm screws at the bottom of the dispensing hole.
  10. Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Carefully pull off the treat dispensing chamber with your hands and set it aside.
    • the treat dispensing chamber is the curved white plastic tube below the treat dispensing door.
  11. Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Lift the treat chamber door, and carefully pull the treat guide chamber free.
    • This is the circular plastic piece that rests behind the treat dispensing door.
  12. Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Furbo Dog Camera Treat Guide Chamber Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Now that both your treat guide chamber and treat dispensing chamber have been removed, you can stick your finger into the launching mechanism to dislodge any jammed treats.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Susan McLaughlin
メンバー登録日: 03/21/22
195 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 966
