メインコンテンツにスキップ
Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the lid from the top of your Furbo Dog Camera.
  2. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Rotate your Furbo so that the bottom faces you.
    • Remove the rubber caps to reveal the four screws on the bottom of the Furbo.
  3. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the four 5 mm screws from the bottom of the Furbo.
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the single 5 mm screw under the silver sticker.
  4. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Rotate your Furbo so that the side is facing towards you.
    • Use an opening tool to separate the two plastic coverings.
  5. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once you have separated the two plastic coverings, remove one side by pulling on it and carefully separating it from the adhesive.
  6. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement, Camera Lens: 手順 6、 3の画像 1 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement, Camera Lens: 手順 6、 3の画像 2 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement, Camera Lens: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully remove the copper foiling that surrounds the camera hardware.
  7. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 2.5 mm screws at the top of the camera hardware.
  8. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently pry the metal backing off of the camera hardware.
  9. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 0.4 mm screws that attach the camera to the Furbo case.
  10. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Gently pry the camera off and detach it from the Furbo.
  11. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Detach the wire attaching the camera hardware from the Furbo.
  12. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Once removed, you may replace your camera.
  13. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement, Barking Sensor Assembly: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the barking sensor and replace it with a new part.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sarah Teague
メンバー登録日: 03/21/22
265 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 148
