メインコンテンツにスキップ
Fulminare H13 True HEPA Air Purifier Ionizer Wires Replacement
必要な工具と部品
  1. Fulminare H13 True HEPA Air Purifier Ionizer Wires Replacement, Ionizer Wires: 手順 1、 2の画像 1 Fulminare H13 True HEPA Air Purifier Ionizer Wires Replacement, Ionizer Wires: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the unit and unplug it.
    • Twist the lid counterclockwise and lift it up to reveal the black filter.
  2. Fulminare H13 True HEPA Air Purifier Ionizer Wires Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fulminare H13 True HEPA Air Purifier Ionizer Wires Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips screwdriver, remove the two 2 mm screws holding the filter in place.
  3. Fulminare H13 True HEPA Air Purifier Ionizer Wires Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fulminare H13 True HEPA Air Purifier Ionizer Wires Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull apart the clips holding the shell together.
    • The clips can be tight, so don't be afraid to pull hard.
  4. Fulminare H13 True HEPA Air Purifier Ionizer Wires Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fulminare H13 True HEPA Air Purifier Ionizer Wires Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fulminare H13 True HEPA Air Purifier Ionizer Wires Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Phillips screwdriver, remove the four 3.2 mm screws that secure the fan.
    • Lift the top clips off and pull the fan down and out.
  5. Fulminare H13 True HEPA Air Purifier Ionizer Wires Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 1.25 mm screws holding the motherboard in place.
  6. Fulminare H13 True HEPA Air Purifier Ionizer Wires Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the cables away from the connectors in the same direction as the individual wires are running.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Vera Penniston
メンバー登録日: 05/24/23
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-18, Kilpatrick Summer 2023 University of North Texas, Team 2-18, Kilpatrick Summer 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-SU23S2G18
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 17
今までの合計 165
