メインコンテンツにスキップ
Fujtsu Lifebook Model A6110 Battery Replacement
  1. Fujtsu Lifebook Model A6110 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Fujtsu Lifebook Model A6110 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • The computer should be fully turned off and disconnected from the power source.
    • Before handling electronic components, you should ground yourself. This will prevent damage to the components from a static charge. You can do this by touching any metal object.
    • Flip your laptop so that the bottom of the laptop is facing up and the hinges of the screen are closest to you.
  2. Fujtsu Lifebook Model A6110 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the battery, place your fingers underneath the two clips and simultaneously lift them up while pulling the cover towards you.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Alvin Thamrin
メンバー登録日: 10/25/16
132 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 453
