メインコンテンツにスキップ
Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so that the bottom of the laptop faces you.
  2. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the hard drive cover and remove the screw.
  3. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Now you can use your finger to pull the cover off.
  4. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull on the pull tab to release the hard drive.
    • Now you can take the hard drive out of the laptop.
  5. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • There is a screw on each corner of the hard drive bracket. To take the hard drive out of its bracket you need to remove the 4 screws.
    • Do not take the screws out of the hard drive itself, only from the bracket.
    • With the screws removed the drive slides out of the bracket.
    • Now you can replace the hard drive with a new one.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
storm
メンバー登録日: 07/07/12
552 ポイント
2のガイドは作成済み
2 件のコメント
Please I need a password protection my computer is locked I need a code to unlock my computer pls Esprimo mobile V5515 please help me
sadik G Ibrahim - 返信
Is it a Windows password or a BIOS password?
storm -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 5,983
