メインコンテンツにスキップ
Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down and prepare the tools needed and the battery.
  2. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4 philips screws that secure the back cover.
  3. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 CMOS Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With the cover removed, we can see the battery.
  4. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the laptop around so you can see and access the battery. Release the battery with the flat screwdriver (1), then gently push it upward (2). Be careful not to let it slip into the laptop case or you will have to disassemble it completely.
  5. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 CMOS Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 CMOS Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • If you have a multimeter, check the old battery. A good one should read 3 V or higher. A fresh one reads 3.2 V or more.
    • In this case, the old was really bad, at only 2.7 V.
    • The replacement one is good, 3.22 V.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicola Nascimento
メンバー登録日: 11/28/15
372 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
nice... do you have information about the location of the cmos battery in the Fujitsu LH 532 model? rosez.v@hotmail.com
Victor Rosez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 28
今までの合計 13,649
