メインコンテンツにスキップ
Fujitsu Siemens Amilo Pro Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujitsu Siemens Amilo Pro Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove AC adapter and battery.
    • Battery: pull the latch with a battery symbol beside it.
  2. Fujitsu Siemens Amilo Pro Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a flat head screwdriver to pry out the hinge cover.
    • (Caution do not pull to hard as this could snap the plastic!)
  3. Fujitsu Siemens Amilo Pro Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the one screw holding in the keyboard.
  4. Fujitsu Siemens Amilo Pro Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the keyboard up towards you.
  5. Fujitsu Siemens Amilo Pro Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the ribbon cable and the keyboard will come out.
    • (Caution this ribbon is very delicate)
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy Scalpello
メンバー登録日: 04/25/10
282 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
try to focus the image while taking the picture so people can understand better were to touch
storm builder - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 15,530
