メインコンテンツにスキップ
Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide switch #1 (shown) to the left.
  2. Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide switch #2 (shown) to the right and hold.
  3. Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery straight back out.
  4. Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 3 mm PH0 screws holding hard drive in place.
  5. Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unfold the black tab attached to hard drive.
  6. Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the hard drive by pulling the black tab.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Stowers
メンバー登録日: 11/05/18
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G5, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S2-G5, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S2G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 283
