メインコンテンツにスキップ
Fujitsu Lifebook T1010 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips #0 screws from the cover.
  2. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the cover.
  3. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
    • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chitara Smith
メンバー登録日: 01/24/18
575 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018人のメンバー
GCC-JOHNSON-S18S1G3
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 398
