メインコンテンツにスキップ
Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 USB port Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 USB port Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
    • Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
  2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 USB port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool along the seam of the back case.
    • Gently slide the plastic opening tool along the entire seam popping the clips free.
  3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 USB port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully lift the back case and remove the smartcard ribbon from the motherboard.
  4. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 USB port Replacement, Inner Back Shield: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the ten 3mm screws with a PH00 screwdriver from the shield.
  5. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 USB port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the grey docking station port cover.
  6. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 USB port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
  7. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 USB port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the shield away from the device and remove the fingerprint scanner's ribbon from the motherboard.
  8. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 USB port Replacement, USB port: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove 2mm screw with a PH1 screwdriver from USB board
  9. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 USB port Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Disconnect USB periphery ribbon from motherboard
  10. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 USB port Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull USB board up to remove.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Bacon
メンバー登録日: 09/21/17
410 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017人のメンバー
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S1G3
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 474
