メインコンテンツにスキップ
Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Speakers Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
    • Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
  2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool along the seam of the back case.
    • Gently slide the plastic opening tool along the entire seam popping the clips free.
  3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully lift the back case and remove the smartcard ribbon from the motherboard.
  4. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Speakers Replacement, Inner Back Shield: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the ten 3mm screws with a PH00 screwdriver from the shield.
  5. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the grey docking station port cover.
  6. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
  7. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Speakers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the shield away from the device and remove the fingerprint scanner's ribbon from the motherboard.
  8. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Speakers Replacement, Speakers: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull up the cord that connects the battery to the motherboard
  9. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Speakers Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Speakers Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the narrow plastic opening tool to pry the speakers from the casing.
  10. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Speakers Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Unplug the speaker wires from the motherboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Connor Stanton
メンバー登録日: 09/21/17
613 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017人のメンバー
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S1G3
5 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello,
Thanks for this guide.
Is the ssd storage card replaceable on the q584.
I want to put a 256gb card internally.
Also, I notice a slot where the 4G /LTE modem goes.
Do you know the part number of that addition.
Thanks
Vince - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 458
