メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement
閲覧: 961
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
20
過去30日:
76
今までの合計
961
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 6分
難易度: 中レベル
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
はじめに
手順 1 に進む ↓
If you need to replace the camera this guide will provide step-by-step instructions on how to disassemble and replace your camera.
必要な工具と部品
ツール
    1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
      • Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Insert the plastic opening tool along the seam of the back case.
      • Gently slide the plastic opening tool along the entire seam popping the clips free.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Carefully lift the back case and remove the smartcard ribbon from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement, Inner Back Shield: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the ten 3mm screws with a PH00 screwdriver from the shield.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the grey docking station port cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Lift the shield away from the device and remove the fingerprint scanner's ribbon from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement, Camera: 手順 8、 2の画像 1 Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement, Camera: 手順 8、 2の画像 2
      • Pull up the cord that connects the battery to the motherboard
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Pull the ribbon straight up from the back of the camera board
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove the single 2mm screw using a PH000 screwdriver from the camera board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同で作成されました。
Connor Stanton
メンバー登録日: 09/21/17
613 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017人のメンバー
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S1G3
5 メンバー
120のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 76
今までの合計 961
