メインコンテンツにスキップ
Fujitsu LifeBook U810 Wireless LAN card Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujitsu LifeBook U810 Wireless LAN card Replacement, Wireless LAN card: 手順 1、 3の画像 1 Fujitsu LifeBook U810 Wireless LAN card Replacement, Wireless LAN card: 手順 1、 3の画像 2 Fujitsu LifeBook U810 Wireless LAN card Replacement, Wireless LAN card: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove back cover of the device by unscrewing the four 7mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Fujitsu LifeBook U810 Wireless LAN card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fujitsu LifeBook U810 Wireless LAN card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fujitsu LifeBook U810 Wireless LAN card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 5mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the wireless LAN card from the device.
  3. Fujitsu LifeBook U810 Wireless LAN card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fujitsu LifeBook U810 Wireless LAN card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Detach the two antenna cables connected to the wireless LAN card by gently pulling them out of place.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anne Kutt
メンバー登録日: 10/22/18
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S4G7
3 メンバー
4のガイドは作成済み
2 件のコメント
Is there a BIOS whitelist for this machine? I wanted to replace my wifi card due to OS incompatibility but I've seen conflicting reports.
Adam Birnbaum - 返信
No whitelist. Any card that physically fits seems to work.
Adam Birnbaum -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 725
