メインコンテンツにスキップ
Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement
  1. Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the Lifebook so it's underside is showing and you see a small latch with the lock symbol on the right side.
  2. Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the latch to the right to release the battery.
  3. Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Hold the latch in the unlocked position and with your other hand pull the battery straight out from the back of the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Emmy Hughes
メンバー登録日: 10/22/18
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S4G7
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 484
