メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the RAM cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screw labeled “3.”
    • The screw is not shown in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the RAM cover by lifting it with your finger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the RAM module by pushing the securing clips outward.
    • The RAM module will then slightly pop out.
    • When you are installing a new RAM module, carefully insert it into the socket and push downwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully pull the RAM module from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Neil Daniels
メンバー登録日: 01/17/11
1,411 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 メンバー
23のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 29
今までの合計 3,450
